  • 框支梁上部鋼筋鋼筋
    梁集中標注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位標注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 按圖集規定施工時原位優先,以上10/10/5各應是多長(幾分之幾)?22C25還是通長的嗎?圖形算量軟件是按 通長/ 1/3 1/4設置的, 如22C25是通長又應怎樣設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,上下部鋼筋就在集中標注中設置就行了, 原位標注在支座邊輸入25C25 10/10/5軟件會自動計算
    2011-04-20 13:18:31
  • 22C25在【上部通長鋼筋】欄輸入。 10/10/5各應是凈跨的1/3;1/4;1/5.
    2011-04-20 13:14:04
  • 在廣聯達的計算設置中對10/10/5是按凈跨的1/3;1/4;1/5.。22C25在集中標注時輸上部通長筋或在識別梁時輸入在上部通長筋就行了。上部左右支座 25C25 10/10/5,中有22根是通長筋,有3根是按1/5凈跨計算長度的。
    2011-04-20 13:35:32
  • 你好;框支梁的負筋取幾分之一,這個與框架梁是不同的,圖集中要求一、二排負筋都是按1/3考慮的。三排筋沒有說明,這時只有問一下設計人員才是最準確的答案。 問題出在集中標注時的通長鋼筋沒有標注清楚,如果是這樣標注就沒有問題了,22C25 10/10/2就行了。 另外還要注意一下框支梁的負筋應該是按1/3凈長計算,軟件里默認的是錯誤的
    框支梁
    2011-04-20 13:20:27
  • 根據03G101-1,分別為1/3,1/4,1/5
    2011-04-20 13:50:59
  • 22C25是上部通長筋,26C25 8/9/9是下部筋,你只要按圖紙要求輸入KZL軟件會自動按國標圖集進行計算的。
    2011-04-21 12:28:54
主站蜘蛛池模板: 综艺| 菏泽市| 绵阳市| 当阳市| 留坝县| 阿拉善左旗| 涞源县| 通州市| 曲靖市| 沛县| 金塔县| 平湖市| 濮阳县| 汤阴县| 玉林市| 义马市| 蓬莱市| 通榆县| 鄄城县| 焉耆| 资阳市| 沙坪坝区| 美姑县| 临颍县| 鹿泉市| 防城港市| 西充县| 沈丘县| 阜南县| 平罗县| 长宁县| 石林| 大理市| 泗水县| 克拉玛依市| 万宁市| 安新县| 武义县| 泽库县| 洛南县| 夏邑县|
