顧半 2023-03-27 14:39:27 | 陜西省 土建園林 | 1586查看 4回答
固定總價合同怎樣結算,審計會怎么審
合同為固定總價合同,清單以外有新增項,是否可以補簽證?
合同內有未施工的,審計會核實圖紙工程量嘛?審計怎么來審此項目?
可以補簽證;
審計會核實圖紙工程量。
固定總價合同在存在設計變更和施工范圍發生變化時調整總價。
2023-03-27 14:42:57
你好:可以補簽證,合同內有未施工的扣減的。
2023-03-27 14:42:33
施工方如何積極應對項目結算審計-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
2023-03-27 14:51:04
分情況
2.0.12 "總價合同"是以施工圖紙、規范為基礎,在工程任務內容明確、發包人的要求條件清楚、計價依據和要求確定的條件下,發承包雙方依據承包人編制的施工圖預算商談確定合同價款。當合同約定工程施工內容和有關條件不發生變化時,發包人付給承包人的工程價款總額就不會發生變化。當工程施工內容和有關條件發生變化時,發承包雙方根據變化情況和合同約定調整工程價款,但對工程量變化引起的合同價款調整應遵循以下原則:
當合同價款是依據承包人根據施工圖自行計算的工程量確定時,除工程變更造成的工程量變化外,合同約定的工程量是承包人完成的最終工程量,發承包雙方不能以工程量變化作為合同價款調整的依據;
當合同價款是依據發包人提供的工程量清單確定時,發承包雙方應依據承包人最終實際完成的工程量(包括工程變更、工程量清單錯、漏)調整確定工程合同價款。
2023-05-02 21:33:24
固定總價合同在結算審核時,發現竣工圖紙計算工程量與簽證單工程量量差較大,能否進行調整;換句話說,固定總價合同結算審核時簽證單已簽的工程量還需不需要根據竣工圖紙重新計算一遍
簽訂合同時為固定總價850萬簽訂(包工包料,一次包死,不做調整),工程原為地上9層,現實際完成工程為地上6層,請問如何結算?規費怎么調整?問題補充:從工程土方開始就變更減少了
我們在審計一個總價合同的工程,招標限價50萬和投標報價51萬,后來49萬簽證總價合同。現在審核結算的時候發現,招標文件和投標文件里的綜合單價差距很大。請問現在做為審計方,我們應該怎么處理。
1.固定總價合同項目,施工過程中按施工圖紙施工,未發生變更和簽證;但結算時發現預算文件編的很次,很多漏項、工程量也有量差。如何結算、如何結算審核?
