*\小輕鬆? 2023-08-29 17:03:22 | 陜西省 土建裝飾結算計價軟件GBQ4.0 | 791查看 3回答
固定總價合同結算審核
固定總價合同在結算審核時,發現竣工圖紙計算工程量與簽證單工程量量差較大,能否進行調整;換句話說,固定總價合同結算審核時簽證單已簽的工程量還需不需要根據竣工圖紙重新計算一遍
我覺得合同內的應該是不變的,你的簽證部分簽證單業主都認了,你費那事干啥
2023-08-29 17:06:14
你好,這個首先看合同對結算是如何的約定的。然后根據合同進行調整。(簽證的工程量一般是可以審核的,根據簽證描述計算,因為簽證說明是有變化的,圖紙只能做為個參考。)
2023-08-29 17:11:00
不能,固定總價合同原則上不再審核工程量。
2023-08-29 22:17:17
EPC固定總價合同,合同內的有些東西沒做,施工方現在按照原價扣減了,扣減的數量來源于蓋章的變更通知單,價格就是原合同價。數量和價格我都看了沒問題。除此之外我還需要再看看合同內有沒有其他沒做的嗎
固定總價合同結算時,有簽證單的要按簽證單上的項目組價計入。我想問下簽證單清單項目和總價合同清單項目中有類似的可以用相同的綜合單價嗎?
固定單價結算審核的時候是不是合同內的價不管了,但是量還要核查下,合同外的價和量都核查固定總價結算審核的時候合同內價和量都不管,只看合同外的價和量
簽訂合同時為固定總價850萬簽訂(包工包料,一次包死,不做調整),工程原為地上9層,現實際完成工程為地上6層,請問如何結算?規費怎么調整?問題補充:從工程土方開始就變更減少了
1.固定總價合同項目,施工過程中按施工圖紙施工,未發生變更和簽證;但結算時發現預算文件編的很次,很多漏項、工程量也有量差。如何結算、如何結算審核?
