witay 2016-05-09 17:09:01 | 陜西省 土建 | 1043查看 5回答
固定總價合同 結算
簽訂合同時為固定總價850萬簽訂(包工包料,一次包死,不做調整),工程原為地上9層,現實際完成工程為地上6層,請問如何結算?規(guī)費怎么調整?問題補充:從工程土方開始就變更減少了
這就必須按實際完成的量計算了,按施工圖計算出來完成造價后,與原投標報價時的預算價(不是投標報價)做比例核算,看完成了百分比,最后按這個百分比* 合同總價結算。
2016-05-09 17:11:51
你好,您這個屬于包干的范圍變化了,是要調整結算價款的,結算原則應該是原包干范圍內的,仍然按照包干價處理,比如你現在完成的這個項目基礎土方、地上結構仍然在原合同范圍內的,價款還按照原合同,另外發(fā)生的工程變更等可以按實結算,另外,原來的工程內容取消掉了,是誰的責任,如果是建設單位的責任,則可以進行利潤部分的索賠,因為現在工程范圍縮小了,本來相應部分的利潤也得不到了,至于規(guī)費,應該是要按實結算的,因為規(guī)費是上交的,這部分屬于非競爭費用。
2016-05-09 17:24:00
由于項目發(fā)生變化,應按實調整。
2016-05-10 08:35:20
應按實際完成工程量進行結算,查詢合同是否約定變更等相關處理辦法
2016-05-10 15:23:55
根據實際完成量計算
2016-05-10 16:42:26
