夢(mèng)之藍(lán) 2017-10-30 14:40:35 | 陜西省 土建 | 1339查看 3回答
采用固定總價(jià)合同招標(biāo)的工程,結(jié)算時(shí)量差部分重做不?
已采納如果是固定總價(jià)合同,那么一般情況下是不能調(diào)整的,除非部分活乙方?jīng)]施工,甲方是一定要扣除的,主要看合同條款具體調(diào)整要求
2017-10-30 14:48:26
固定總價(jià)合同一般情況不再調(diào)整。
2017-10-30 15:12:39
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
