guozi196 2017-01-10 12:24:27 | 陜西省 土建 | 1365查看 6回答
有關于固定總價合同結算問題
我們在審計一個總價合同的工程,招標限價50萬和投標報價51萬,后來49萬簽證總價合同。現在審核結算的時候發現,招標文件和投標文件里的綜合單價差距很大。請問現在做為審計方,我們應該怎么處理。
(6)
招標給的不是控制總價么,那投標方只要總價不超過控制價,而且也中標了,那么在結算時就要執行中標的綜合單價。
2017-01-10 12:30:11
為什么沒有人回答我的問題呢?急。。。在線等。
2017-01-10 12:30:33
招標文件和投標文件里的綜合單價差距很大以合同文件綜合單價為準。依據在《認識清單》里。
2017-01-10 12:56:45
招標文件中提供的是工程量清單,哪里來的綜合單價?
綜合單價是投標時由施工單位組價而來的,你說的應該是招標控制價中的綜合單價,而不是招標文件;
如合同約定結算時按照招標控制價綜合單價執行,那就參照合同,如沒有,那就按照投標文件中的綜合單價執行;、
2017-01-10 14:55:53
還有一個,你這個是固定總價合同還是可調總價合同,結算形式是不一樣的
2017-01-10 14:56:51
如果是固定總價合同,就應該是用49萬+變更+簽證。所產生的變更、簽證的綜合單價參照投標文件中的綜合單價,如果投標文件中沒有相似的綜合單價,就雙方協商確定綜合單價。
2017-02-23 16:31:55
固定總價合同在結算審核時,發現竣工圖紙計算工程量與簽證單工程量量差較大,能否進行調整;換句話說,固定總價合同結算審核時簽證單已簽的工程量還需不需要根據竣工圖紙重新計算一遍
簽訂合同時為固定總價850萬簽訂(包工包料,一次包死,不做調整),工程原為地上9層,現實際完成工程為地上6層,請問如何結算?規費怎么調整?問題補充:從工程土方開始就變更減少了
簽定的固定總價合同,合同內的工程材料發生了變化。結算時對應的工程量是按實際發生量計入材料價格重組;還是按照合同內的工程量計算只調整材料組價。依據是什么?
1.固定總價合同項目,施工過程中按施工圖紙施工,未發生變更和簽證;但結算時發現預算文件編的很次,很多漏項、工程量也有量差。如何結算、如何結算審核?
