sousuo 2010-02-07 11:40:35 | 河北省 其他專業(yè) | 2402查看 4回答
在鋼筋里面畫(huà)剪力墻,由于墻的高度不一樣,請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整墻的高度
已采納在鋼筋里面畫(huà)剪力墻,由于墻的高度不一樣,在定義剪力墻時(shí)可先按一種高度去定義,然后再把墻高不一樣的墻分段畫(huà)出,調(diào)整墻的高度時(shí),就一段一段的選擇,在屬性中再一段一段的去修改各自的標(biāo)高,就行了。
2010-02-08 06:28:55
如果你的墻體高度不一致,只在最頂上一層調(diào)整正負(fù)零以上的標(biāo)高,其它層不進(jìn)行調(diào)整,地下的標(biāo)高,只在基礎(chǔ)層調(diào)整,這樣一般不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
2010-02-09 10:33:57
在它的屬性里面該其標(biāo)高或者高度
2010-02-08 09:16:45
定義墻構(gòu)件時(shí),有這樣四個(gè)數(shù)據(jù),起點(diǎn)頂標(biāo)高,終點(diǎn)頂標(biāo)高,起點(diǎn)底標(biāo)高,終點(diǎn)底標(biāo)高。 通過(guò)這四個(gè)數(shù)據(jù)可以調(diào)整墻的標(biāo)高,達(dá)到畫(huà)出不同標(biāo)高的墻來(lái)。 注意,如果四個(gè)數(shù)據(jù)仍不能滿足的話,就分段畫(huà)墻。再調(diào)整4個(gè)數(shù)據(jù)。
2010-02-07 11:51:48
