  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣怎么輸入?%
    剪力墻中雙排鋼筋不一樣怎么輸入?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻中雙排鋼筋不一樣時,可以用(1)B14@100+(1)B16@100輸入。
    2008-07-11 18:49:31
  • 中間用加號閣開,加號前面輸內側鋼筋,加號后面輸外側鋼筋
    2008-07-18 17:19:50
  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣時,可以用加號連接輸入,如(1)B14@100+(1)B12@100。
    2008-07-11 21:44:34
  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣時,分別輸入鋼筋信息,先輸入繪圖方向左側的鋼筋,后輸入繪圖方向右側的鋼筋。如下圖:
    2008-07-11 22:07:07
  • 你只要在不一樣的水平分布鋼筋或垂直分布鋼筋欄里,按圖紙要求分別輸入鋼筋信息即可。 *****輸入格式:(1)B12@200+(1)B14@150
    2008-07-12 06:27:32
  • 你輸入(1)b12-200+(1)b14-150就行了。
    2008-07-11 18:48:41
  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣時,中間加+號即可。
    2008-07-11 18:51:47
  • 你按圖輸就行了軟件會自動計算的
    2008-07-11 18:52:01
  • 用加號隔開,前邊是內排,后邊是外排。
    2008-07-11 18:53:31
  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣時用加號隔開,前邊是內排,后邊是外排,例:(1)b12-150+(1)b16-200
    2008-07-11 19:15:59
  • 答:可以利用剪力墻構件中的水平和垂直鋼筋輸入,格式為:A12-100(2)+A10-200(1),注先輸入的鋼筋為剪力墻的左邊,根據繪圖順序確定鋼筋的內外,順時針繪制時,左邊在軸線的外側,逆時針繪制時,左邊在軸線的內側。
    2008-07-11 20:22:21
  • 用加號閣開,加號前面內側鋼筋,加號后面是外側鋼筋
    2008-07-11 20:35:27
  • 雙排鋼筋不一樣用加號:如“1B16-150+1B18-150”回車。 但一定要注意繪制方向:就上邊例子,如果順時針方向畫墻,則B16-150是外側鋼筋,B18-150是內側鋼筋;如果逆時針方向畫墻,則B18-150是外側鋼筋,B16-150是內側鋼筋。 所以要認真核對圖紙噢?
    2008-07-11 20:49:03
  • 剪力墻中雙排鋼筋不一樣時,中間加+號 如:(1)b12-100+(1)b16-200 加號前面內側鋼筋,加號后面是外側鋼筋
    2008-07-11 20:58:54
  • 由內而外用加號連接即可,建議參考鋼筋軟件手冊了解鋼筋輸入規則,就可達到舉一反三的功效
    2008-07-11 21:06:54
  • 可以輸入(1)b12-150+(1)b16-200 (1)B12@150+(1)B16@@200
    2008-07-11 21:14:32
主站蜘蛛池模板: 夏邑县| 桓台县| 昭通市| 孟州市| 五寨县| 杭锦后旗| 德钦县| 山东省| 蓬莱市| 容城县| 上饶市| 陆良县| 南郑县| 北川| 吉水县| 西昌市| 长顺县| 察哈| 乌拉特后旗| 通渭县| 筠连县| 伽师县| 正宁县| 台湾省| 吉林市| 双牌县| 廉江市| 延津县| 新乐市| 苗栗县| 阳东县| 新乡县| 通化县| 得荣县| 上虞市| 兴和县| 西青区| 苗栗市| 开封市| 永吉县| 黔江区|
