yueqi 2010-12-08 20:51:59 | 河北省 其他專業(yè) | 818查看 3回答
剪力墻標高如何定義(半截剪力墻,并且高度不一樣)請大家指教,謝謝
直接在定義時定義好起點和終點標高就行了,只要標高不重疊,支持多層畫
2010-12-08 21:05:42
多段不一樣的頂標高,就分段布置,然后選擇相應的墻,在起點頂標高和終點頂標高輸入相應的標高。
2010-12-08 21:00:53
墻的起點底標高及頂標高和終點底標高及頂標高都可以根據(jù)要求設置,修改成需要的高度就可以了。
2010-12-09 08:54:40
