  • 記得剪力墻水平鋼筋根數是同類型剪力墻的總高度加一根
    記得剪力墻水平鋼筋根數是同類型剪力墻的總高度加一根,可是找不到依據了,請大家指點
    問題補充:請問流浪者03G101圖集多少頁可否具體一點
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻水平鋼筋根數是同類型剪力墻的總高度除以間距間50加一根. 詳見03G101圖集
    2008-06-14 14:29:56
  • 總高度/間距(取整數)+1
    2008-06-15 12:40:11
  • 是總高度/剪力墻水平鋼筋間距取整+1的,這是實際情況:根數=間距數+1
    2008-06-14 14:09:31
  • 有 關 根 數 的 問 題 大 家 都 是 這 樣 算 的 :總 長 /間 距 =(取 整 )+1.有 加 密 ,則 另 外 增 加 . 這 個 不 需 要 什 么 依 據 吧 ? 假 設 200的 間 距 ,那 么 高 度 200高 就 需 要 2根 ,400高 就 需 要 3根 ,以 此 類 推 啊
    2008-06-14 14:17:31
  • 高度減50或1/2的間距,在扳平法里應有好像是04G001~4里面的哪一本
    2008-06-14 14:19:01
  • 這些都是有依據的,看我下面的圖,上面把圖集和頁數寫的很清楚。03G101的32、45(基礎部分)、47頁(樓層間)
    2008-06-14 14:22:42
  • 記得剪力墻水平鋼筋根數是同類型剪力墻的總高度加一根,可是找不到依據了,請大家指點 答:這還用找根據啊?都應該這樣的,比如有兩個樹空,需要幾棵樹把它分開,三個啊。說明高度/間距+1不變的真理。
    2008-06-14 14:23:45
  • 1、參看一下03G101-1圖集第51頁暗梁(AL)的斷面圖:在暗梁的上、下縱筋處都不布置水平分布筋,僅在暗梁箍筋的中段設置水平分布筋。 2、由此可以推斷出:剪力墻墻身的水平分布筋在一個“樓層”范圍之內的分布規(guī)則:即在上、下兩個暗梁之間的區(qū)域內,按間距布置。(暗梁的上、下縱筋所在高度上不布置水平分布筋。)
    2008-06-14 14:24:52
  • 剪力墻水平取整加1實際等于根數
    2008-06-14 14:29:39
  • 是總高度/剪力墻水平鋼筋間距取整+1的,這是實際情況:根數=間距數+1,03G101的32、45(基礎部分)、47頁(樓層間),圖集第51頁暗梁(AL)的斷面圖:在暗梁的上、下縱筋處都不布置水平分布筋,僅在暗梁箍筋的中段設置水平分布筋。
    2008-06-15 08:24:39
  • 強身高度/水平筋間距,所得數向上取整再加一根。
    2008-06-16 09:40:32
  • 每兩根鋼筋之間的空隙才可形成一個間距,你這樣想的話,當然是總長/間距+1取整才是正確的根數了。
    2008-06-14 15:55:00
  • 從施工的角度,應該按樓層為管理單元的。
    2008-06-14 16:46:13
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 凌源市| 习水县| 同江市| 阳泉市| 开化县| 呼伦贝尔市| 阜新| 晋宁县| 中方县| 青河县| 迁西县| 海阳市| 越西县| 睢宁县| 凤山市| 涞源县| 射阳县| 县级市| 通州区| 阿城市| 周宁县| 嘉禾县| 隆子县| 贵南县| 民县| 浠水县| 桂阳县| 蒙阴县| 栾川县| 盖州市| 双辽市| 辽宁省| 孙吴县| 吉水县| 安福县| 陈巴尔虎旗| 兴山县| 临朐县| 九台市| 金堂县|
