bjcuihongtao 2010-01-29 07:52:24 | 北京市 其他專業 | 1198查看 6回答
鋼筋算量問題:地下室局部有地下二層,其基礎筏板與地下一層基礎筏板構造相同,只是標高不同
鋼筋算量問題:地下室局部有地下二層,其基礎筏板與地下一層基礎筏板構造相同,只是標高不同,我應該怎樣定義基礎層?
(6)
按地下二層設置,
2010-01-29 08:09:11
按地下二層的筏板高度定義為基礎的高度。
2010-01-29 08:09:38
按最深處定義層高
2010-01-29 08:14:43
首先要明確一點。只有基礎層可以設置筏板基礎。但做圖時盡量不要對圖紙上的樓層信息進行變動。所以首先你要在基礎層中設置地下一層局部的筏板基礎,然后通過調整標高,使之從基礎層上提到第下一層。然后選擇顯示中的相鄰圖層進行校對檢查。查看圖形的完整性。
2010-01-29 08:18:42
在10.0里只有基礎層可以畫筏板基礎。所以要以較深的筏板底至地下室地面結構標高設置層高。筏板軟件默認層底標高,那么-1層位置的筏板的標高要調整。在2009里就可以設置-1層和-2層,基礎層。在基礎層畫-2層的筏板,再-2層畫-1層的筏板。
2010-01-29 08:32:48
在樓層設置里多設置一層地下層,分別畫入相應的構件。
2010-01-29 09:10:12
