xg1020789 2011-04-28 15:13:02 | 北京市 其他專業 | 5852查看 8回答
地下室窗井墻是外墻還是內墻?
河北2008定額中,地下室窗井墻是外墻還是內墻?算不算超高,窗井有砼頂板,有高窗封閉,問題補充:地下二層,地下一層 另外,窗井寬度超過1.5米,窗井有鋼筋砼雨棚板,按規定,窗井不計建筑面積,但超過1.5米的挑雨棚計算建筑面積,此處建筑面積如何考慮,多謝各位!! 再次感謝各位:窗井墻的超高起點應以最下一層(基礎底面)標高計算吧?
(8)
已采納是外墻,算不算超高要看高度
2011-04-28 15:24:51
按外墻定義即可,層高超過3.6米就說那超高、
2011-04-28 15:18:11
如果窗井墻高出屋面,露在室外,就屬于外墻,否則不是外墻。 窗井不計算建筑面積。挑出2.1米的雨篷計算一半建筑面積。
2011-04-28 18:48:57
窗井算外墻,
2011-04-28 21:15:23
窗井按外墻計算,只要層高超過3.6米就要計算超高
2011-04-28 22:57:19
窗井墻為外墻,按定額規定計取各項費用。
2011-04-29 08:43:10
1.窗井墻高出屋面,露在室外,就屬于外墻,計算,不露出不是外墻不計算 2.雨蓬計算一半建筑面積。窗井不計算建筑面積。
2011-04-29 11:19:47
定義外墻或內墻的主要作用還是區分墻面的裝飾,實際對于砌體的工程量沒有影響。除外挑雨篷的面積與挑出的寬度有關外,建筑面積的計算與樓層的高度有關,地下室的窗井一般都沒有超過要計算面積的高度,所以窗井不應計算建筑面積。 根據圖紙設計要求,窗井一般要計算土方、砼墊層、磚或砼窗井壁、磚井壁頂部砼壓頂、窗井內外壁的裝飾,還包括上部的預制砼蓋板或鐵柵欄、砼構件中的鋼筋等相應的工程量。
2011-04-29 11:25:30
