  • 請問鋼筋里,基礎(chǔ)層如何設(shè)置
    伐板頂標(biāo)高-6.35米, 底標(biāo)設(shè)-7.05米,但是里邊集水坑底標(biāo)高-9.7 ,請問在設(shè)置樓層時,基礎(chǔ)層如何設(shè)置?
    問題補充:我的是地下兩層, 地下一層為-3.05~ -0.1 地下二層為-7.05 ~3.05 集水坑-9.7~ -7.05 在軟件上設(shè)的分為基礎(chǔ)層 地下一層 地下二層,我應(yīng)該如何設(shè)置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先考慮基礎(chǔ)集水坑在軟件中只能單構(gòu)件輸入,添加構(gòu)件參數(shù)化輸入選擇圖集修改尺寸信息,計算退出。然后定一下筏板頂標(biāo)高-6.35米和底標(biāo)高-7.05米,確定基礎(chǔ)層層高及板厚700mm.及首層標(biāo)高—0.1米。在工程信息欄中將首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高屬性值下修改為-0.1米,然后點擊樓層管理添加樓層,進行樓層排序,在基礎(chǔ)層輸入層高0.7米,板厚700mm,—2層層高4米,—1層層高2.95米,板厚修改一下,設(shè)置就完成了。
    2009-10-20 13:08:40
  • 答:設(shè)置基礎(chǔ)層層高應(yīng)該按集水坑的底標(biāo)高-9。7米至負(fù)一層或首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為基礎(chǔ)層層高。
    2009-10-15 17:12:36
  • 基礎(chǔ)層高0.7,按筏板標(biāo)設(shè)置,因為鋼筋中無計算集水坑的鋼筋,所以沒有必要按集水坑設(shè)置,
    2009-10-15 17:25:07
  • 伐板頂標(biāo)高-6.35米, 底標(biāo)設(shè)-7.05米,但是里邊集水坑底標(biāo)高-9.7 ,請問在設(shè)置樓層時,基礎(chǔ)層如何設(shè)置?基礎(chǔ)層高等于底標(biāo)高減去伐板頂標(biāo)高即7.05-6.35=0.70。
    2009-10-15 18:15:13
  • 基礎(chǔ)層是指筏板底標(biāo)高至地下2層的垂直高度。
    2009-10-16 12:50:04
  • 伐板頂標(biāo)高-6.35米, 底標(biāo)設(shè)-7.05米,但是里邊集水坑底標(biāo)高-9.7 ,請問在設(shè)置樓層時,基礎(chǔ)層如何設(shè)置::
    2009-10-15 20:38:10
  • 基礎(chǔ)層就是底板的厚度,你的基礎(chǔ)層高應(yīng)該是7.05-6.35=0.7
    2009-10-15 22:05:32
主站蜘蛛池模板: 武鸣县| 陆良县| 和顺县| 潞西市| 龙山县| 深水埗区| 澄城县| 都江堰市| 寻乌县| 泾阳县| 廊坊市| 荆门市| 仁布县| 故城县| 余姚市| 驻马店市| 渭南市| 砚山县| 黄大仙区| 庆安县| 三明市| 灵璧县| 荣成市| 林州市| 淄博市| 上栗县| 灌云县| 达拉特旗| 南京市| 遂宁市| 开平市| 旺苍县| 蓬安县| 萍乡市| 星子县| 通辽市| 溧阳市| 盘锦市| 怀仁县| 澄城县| 泉州市|
