fengyun222 2011-08-27 17:54:13 | 北京市 其他專業 | 374查看 5回答
場地平整計算
現有一公共建筑,局部地下一層,且上面是二層,建筑面積大概2000平米,其他部分為條形基礎地上二層,沒有地下室,算場地平整的話,是不是把地下一層的面積和其他部分一層的面積一起加上?問題補充:我這個建筑有部分地下一層,部分只有一層,這里的首層指哪個?
場地平整是按首層建筑面積外放2米來算的,當然有的地方就是按首層建筑面積算的。
2011-08-27 18:05:50
按當地定額計算規則,一般場地平整按首層建筑外圍外邊線加2米計算,場地平整挖填在30公分以內,超過30公分挖土方計算,不計平整場地子目。
2011-08-27 18:24:40
這個是按照當地的定額或清單走,一般定額是外廓2m計算清單是按照首層面積計算但是還是以地方標準
2011-08-27 18:37:28
現有一公共建筑,局部地下一層,且上面是二層,建筑面積大概2000平米,其他部分為條形基礎地上二層,沒有地下室,算場地平整的話,是不是把地下一層的面積和其他部分一層的面積一起加上? 是的
2011-08-28 10:53:53
按首層建筑面積算的,計算規范上有啊
2011-08-28 20:34:47
