影影 2009-12-31 13:37:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 799查看 5回答
條形基礎(chǔ) 定義的時(shí)候 是不是把墊層定義在最下面一層? 把墊層標(biāo)記定義為是
條形基礎(chǔ) 定義的時(shí)候 是不是把墊層定義在最下面一層? 把墊層標(biāo)記定義為是。匯總后 基礎(chǔ)體積和墊層體積是合并在一起的 , 怎么才能把墊層的量提取出來,混凝土標(biāo)號不一樣
已采納條形基礎(chǔ) 定義的時(shí)候 是要把墊層定義在最下面一層的。 把墊層標(biāo)記定義為是。匯總后 基礎(chǔ)體積和墊層體積是合并在一起的 , 這樣做:在定義條形基礎(chǔ)時(shí),在“新建矩形條形基礎(chǔ)單元”的“屬性編輯”輸入好有關(guān)信息后,在“構(gòu)件做法”中一定要套上相應(yīng)的定額子目,才能把墊層的量提取出來。 混凝土標(biāo)號不一樣,可在計(jì)價(jià)軟件中調(diào)整混凝土標(biāo)號不一樣的價(jià)格。
2010-01-02 07:37:48
條形基礎(chǔ)和墊層可以分開繪制的。
2009-12-31 13:39:02
墊層是在最底下一層,做法子目要分別輸入,匯總就不會合并了。
2009-12-31 13:40:04
你基礎(chǔ)套基礎(chǔ)定額,基礎(chǔ)底部墊層你就套墊層定額,不能都套基礎(chǔ)定額,到時(shí)匯總計(jì)算就是分開的,
2009-12-31 13:42:08
在8.0中需要分級定義的,你說的很對的,但是在相應(yīng)的那一級要套相應(yīng)的定額子目,這樣就好了。
2009-12-31 15:43:21
