愛的承諾 2008-06-26 10:26:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 643查看 8回答
雨篷的欄板超過了一層的頂標高,是不是可以畫在兩層?
雨篷的欄板超過了一層的頂標高,是不是可以畫在兩層?裝修時把雨篷定義為一個房間可以嗎?那定義的這個雨篷房間一概畫在一層呢還是二層?(謝謝各位哥哥、姐姐啦!幫幫我!)
(8)
已采納雨篷的欄板超過了一層的頂標高,是可以畫在兩層的. 裝修時把雨篷定義為一個房間也可以,但要注意在算量的時候,什么量要什么量不要.定義的房間可以是兩個,一層一個,二層一個,一層只算天棚,二層只算欄板
2008-06-26 10:31:46
可以把整個YP畫到二層
2008-06-26 11:11:08
可以畫在二層,也可以畫在二層子層,裝修一般采用單構件輸入。
2008-06-26 14:15:14
雨棚裝修所含內容是抹灰、涂料等,工程量為底面、側面、頂面在定義雨棚時套用相應定額子目就行了,不必要定義成房間,定義房間太麻煩。
2008-06-27 11:10:35
用單構件輸入
2008-06-26 10:29:33
雨棚裝修也就是底面及上翻處裝飾.直接在定義雨棚時套用相應定額子目.直接輸入計算式.不必定義成房間.
2008-06-26 10:39:01
雨篷的欄板超過了一層的頂標高,是可以畫在上一層的.裝修時雨篷不用定義房間,在雨篷構件做法中直接套抹灰子目,選擇模板面積代碼即可,欄板抹灰在欄板構件做法中直接套抹灰子目,選擇 體積長度代碼*展開面積即可。
2008-06-26 10:41:55
問:雨篷的欄板超過了一層的頂標高,是不是可以畫在兩層?裝修時把雨篷定義為一個房間可以嗎?那定義的這個雨篷房間一概畫在一層呢還是二層? 答:我個人見議你用表格法去做對新能要快又好,同時把做法套上,不要忘記了。
2008-06-26 10:44:12
