zh****@163.com 2013-07-21 08:05:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1867查看 4回答
筏板基礎墊層
筏板基礎下有60厚防水層,100厚墊層,300厚褥墊層,設置完厚墊層底標高是同一個,我在定義的時候定義了不同的標高,算的砼量也少了,為什么?麻煩高手解答,謝謝
可能是標高定義的問題。
2013-07-21 08:13:28
筏板基礎下有60厚防水層,100厚墊層,300厚褥墊層,設置完厚墊層底標高是同一個,我在定義的時候定義了不同的標高,算的砼量也少了,為什么? 筏板基礎下有60厚防水層,100厚墊層,300厚褥墊層疊 ,設置完后,墊層底標高是同一個,他們有重復,互相扣減了,所以工程量就少了,你分別選擇不同的墊層,修改他們的標高,使標高連續不重疊,就會正確計算工程量了。
2013-07-21 08:35:33
建議檢查一下標高是否有誤
2013-07-21 09:22:13
應該是你先畫完有改的一些屬性吧,私有屬性畫完再改的話必須在繪圖區改
2013-07-21 08:16:08
