幽幽藍水 2011-12-27 09:40:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 806查看 1回答
圖形算量中條形基礎定義構件的問題
在圖形算量中,條形基礎定義構件時,有一項是"是否含墊層",在每一項條形基礎單元中都選擇“是”,還是只有定義條形基礎單元底時選擇“是”其他為“否”呢?
已采納在圖形算量中,條形基礎定義構件時,有一項是"是否含墊層",在每一項條形基礎單元中都選擇“是”,還是只有定義條形基礎單元底時選擇“是”其他為“否”呢? 選擇“否”,墊層單獨建立構件。
2011-12-27 09:46:16
