紫羅蘭 2008-05-26 10:56:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 448查看 8回答
在GCL8.0中,定義帶形基礎問題2
定義基礎時,先新建基礎,然后再建基礎頂,也就是基礎,最后建基礎底,也就是墊層,建墊層時,應在是否是墊層那,點是。墊層的截面長度和寬度是不是就是按實際的輸入?軸線距基礎左邊線的寬度包括出基礎100的寬度嗎?謝謝!問題補充:軸線距基礎左邊線的寬度如果不包括墊層出基礎的100,那么我已經按包括改了,把圖已經畫上去了,這樣的話如何修改?謝謝!
(8)
已采納你的基礎思路是錯的。一般建條形基礎是先建條形基礎,若設計的基礎是推臺的那你就在條形基礎中再建矩形基礎單元,一般基礎單元有頂和底兩個子目,建頂子目時按圖紙要求輸入截面尺寸,墊層標記輸入否,建底子目時就得在墊層標記輸入是。軟件自然就把墊層括出去的部分算如工程量中。軟墊設置的墊層每邊比基礎擴出去100mm。
2008-05-26 13:02:19
墊層的截面長度和寬度是不是就是按實際的輸入?軸線距基礎左邊線的寬度包括出基礎100的寬度嗎? 1、按墊層實際截面長度和寬度輸入; 2、軟件默認為底層條基單元寬度的中心,可以不用輸入,如果繪圖時有偏移,畫上后用偏移命令即可。
2008-05-26 11:05:45
所有構件定義時都要按圖紙數據輸入。 墊層標記對構件計算沒有影響。 這是軟件針對某些地區的基坑放坡起點設置的,一般不用設置。
2008-05-26 11:44:52
1.在墊層那點是 2.按墊層實際截面長度和寬度輸入 3.軸線距基礎左邊線的寬度不包括出基礎100的寬度
2008-05-26 12:28:36
定義基礎時,先新建基礎,然后再建基礎頂,也就是基礎,最后建基礎底,也就是墊層,建墊層時,應在是否是墊層那,點是。墊層的截面長度和寬度是不是就是按實際的輸入?軸線距基礎左邊線的寬度包括出基礎100的寬度嗎?謝謝! 答:墊層的截面長度和寬度就要按實際的數據輸入,是軸線距基礎左邊線的寬度包括出基礎100的寬度的!
2008-05-26 14:25:37
按墊層實際長寬輸進去
2008-05-26 15:05:30
定義基礎時,先新建基礎,然后再建基礎頂,也就是基礎,最后建基礎底,也就是墊層,建墊層時,應在是否是墊層那,點是。墊層的截面長度和寬度是不是就是按實際的輸入?軸線距基礎左邊線的寬度包括出基礎100的寬度嗎?謝謝! 問題補充: 軸線距基礎左邊線的寬度如果不包括墊層出基礎的100,那么我已經按包括改了,把圖已經畫上去了,這樣的話如何修改?謝謝! 答: 輸入墊層標記后,墊層仍按實際尺寸輸入 也就是說,寬出的100,軟件沒有自動加上, 你現在的情況,可按名稱選擇構件圖元,然后修改墊層的尺寸。
2008-06-02 17:43:04
你說的是對的,直接在構件的屬性里修改距軸線距離就可以
2008-06-02 08:32:16
