li****@126.com 2009-12-12 13:26:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 486查看 3回答
圖形算量2008中利用工程量模式套定額缺少定額怎么辦?
圖形算量2008中利用工程量模式套定額缺少定額怎么辦?例如基礎梁套定額的時候需要套砼、模板、和模板制作但是沒有模版制作,怎么添加?
已采納從編輯量表里面修改. 點擊“編輯量表”,在出現的表格里面點擊“添加定額工程量”就OK。
2009-12-12 13:47:15
模板子目是包括模板制作、模板安裝、模板拆除等全部工序的,不用單獨計算了。
2009-12-12 13:34:47
不需要套模板制作的,因為基礎梁模板定額子目里已經包括模板制作了。
2009-12-12 13:34:50
