真善美 2013-12-18 15:08:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6339查看 5回答
圖形算量里板工程量匯總為0怎么辦
在圖形算量里,板套了有梁板清單,為什么匯總以后板的工程量為0啊,怎么辦
已采納您好,首先看一下,你的繪圖界面的構(gòu)件是否也定義上相關(guān)的定額和清單,也就是說,定義之后再進(jìn)行繪圖。然后,檢查一下你的”工程量表達(dá)式“是否輸入準(zhǔn)確;其次,建立工程的時(shí)候選擇清單和定額了嗎?也就是其他構(gòu)件是否顯示工程量;最后查看報(bào)表時(shí)看實(shí)體和措施。
2013-12-18 15:40:49
您好:您是在報(bào)表里看的沒有量嗎?1首先要看構(gòu)造柱的計(jì)算式,如果計(jì)算式中有量的話,那么報(bào)表里一定會(huì)有量的。如果計(jì)算式中的量是0的話,那么需要修改計(jì)算規(guī)則的。2還有一種是在哪張報(bào)表中看的,看的是實(shí)體項(xiàng)目還是措施項(xiàng)目,如果在定義界面套取做法時(shí)給措施項(xiàng)目打?qū)戳耍敲丛趫?bào)表中看的時(shí)候要在措施項(xiàng)目表中才可以看到的
2013-12-24 17:43:56
你好:看計(jì)算代碼選擇是否正確。
2013-12-18 15:09:48
你看看你所選擇的工程量表達(dá)式是什么
再在繪圖界面看看,工程量的計(jì)算式,都計(jì)算了那些內(nèi)容
2013-12-18 15:14:54
1、可能是你工程量表達(dá)式內(nèi)沒有選擇下工程量代碼或選擇的工程量代碼不正確;
2、應(yīng)該是梁沒有工程量,不是板沒有工程量的,軟件將與板相連的梁自動(dòng)計(jì)算到板中了,所以梁匯總計(jì)算后是沒有工程量的,如有疑問,匯總計(jì)算后點(diǎn)查看計(jì)算式及三維扣減就清楚了。
2013-12-19 09:34:12
