xuehuanagepiao 2010-12-15 16:32:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 694查看 4回答
圖形算量時必須隨定義構件隨套用定額、選用工程量代碼嗎
圖形算量時必須隨定義構件隨套用定額、選用工程量代碼嗎,我想要的只是構件工程量,至于套定額我想用其他軟件單獨套,覺得在這里套定額不太方便。 另外工程量代碼起什么作用,有人說不選用工程量代碼就不計算相應部分的工程量,是這樣嗎 謝謝!
已采納只算工程量是可以的,算完后可以在計價軟件里面去套定額。 工程量代碼就是計算工程量的代碼,沒有選擇工程量代碼就不能計算出相應的工程量,不同構件的工程量代碼也不同,代碼是軟件提供的,你只要選擇就行了。 不過你這里只要量,工程量代碼就不用了。 工程量代碼是你套定額用的。
2010-12-15 16:34:53
想要的只是構件工程量,可以不套定額,直接匯總計算。 但是,不定義做法不套定額,地面、屋面、墻面、天棚的裝修不會計算出量的。
2010-12-15 16:35:36
只有套用定額,選擇正確的計算代碼,才能計算出工程量。
2010-12-15 16:35:14
只用構件的工程量 也可以 不選定額 自己做補項 名稱自己定義也可以 沒有計算式的話 是無法計算工程量的 所以必須選用工程量代碼
2010-12-15 16:34:45
在圖形算量2008中,如何套取定額,比如,對一現澆砼框架柱(KZ-1)定義時,怎么套做法?純做法模式和工程量表模式什么區別
我想問下,怎么畫樓梯上的墻裙能隨斜跑布置。問題補充:主要現在樓梯是一個構件,畫上樓梯然后定義房間裝飾,這樣墻裙不能隨樓梯斜跑依附,在套定額時沒有 斜跑這工程量代碼。
圖形算量2008中新建組合飄窗構件,在構件中選擇了相應的工程量代碼并套項后匯總時沒有顯示所套項的工程量。問題補充:窗為什么可以顯示工程量呢
