xiaoqin361087795 2008-12-27 09:19:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 445查看 6回答
你好:我想為一下2008圖形算量選用工程量模式,怎樣才能轉換成純做法模式?/
(6)
已采納好像轉換不了。只能重新做。
2008-12-27 09:22:20
現在的GCL2008還不能進行轉換,但你可以將已作工程進行塊存盤,在重新建一個純作法模式的工程,然后現用塊提取將已作工程畫在新工程中,再進行個別調整(如定額的套用等)
2008-12-27 11:41:34
藍天的方法可以,你可以試一下
2008-12-27 13:46:40
只能重新設置了
2008-12-27 09:25:07
設置以后就不能修改了,除非新建工程重新選擇
2008-12-27 09:40:53
2008圖形算量選用工程量模式,目前還是不能轉換成純做法模式的,等下次升級后就可以了!
2008-12-27 18:13:46
