真善美 2013-12-18 15:08:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1383查看 5回答
圖形算量里板工程量匯總為0怎么辦
在圖形算量里,板套了有梁板清單,為什么匯總以后板的工程量為0啊,怎么辦
已采納您好,首先看一下,你的繪圖界面的構件是否也定義上相關的定額和清單,也就是說,定義之后再進行繪圖。然后,檢查一下你的”工程量表達式“是否輸入準確;其次,建立工程的時候選擇清單和定額了嗎?也就是其他構件是否顯示工程量;最后查看報表時看實體和措施。
2013-12-18 15:40:49
1、可能是你工程量表達式內沒有選擇下工程量代碼或選擇的工程量代碼不正確;
2、應該是梁沒有工程量,不是板沒有工程量的,軟件將與板相連的梁自動計算到板中了,所以梁匯總計算后是沒有工程量的,如有疑問,匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2013-12-19 09:34:12
您好:您是在報表里看的沒有量嗎?1首先要看構造柱的計算式,如果計算式中有量的話,那么報表里一定會有量的。如果計算式中的量是0的話,那么需要修改計算規則的。2還有一種是在哪張報表中看的,看的是實體項目還是措施項目,如果在定義界面套取做法時給措施項目打對勾了,那么在報表中看的時候要在措施項目表中才可以看到的
2013-12-24 17:43:56
你好:看計算代碼選擇是否正確。
2013-12-18 15:09:47
你看看你所選擇的工程量表達式是什么
再在繪圖界面看看,工程量的計算式,都計算了那些內容
2013-12-18 15:14:54
