  • 關于梁板支撐高度超過4,5mo
    請問“梁板支撐高度超過4,5m”這個定額子目,支撐高度是指什么高度,超過4.5米后,是梁和板同時分別套梁、板超過4.5米的定額嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “梁板支撐高度超過4,5m”這個定額子目,是指支撐高度扣除超過4.5米后的高度,如層高是5.5米,板厚0.1米,那么超高的高度等于5.5-0.1-4.5=0.9米。 超過4.5米后,梁和板同時分別套梁、板超過4.5米的定額。 支撐高度要看當地定額是如何規定的,比如,山西這塊規定的支撐高度為3.6米,超過3.6米就要計算每增加1米高度的超高模板支撐工程量。
    2008-09-05 17:33:55
  • 層高超高了就得計算模板超高了!
    2008-09-05 17:01:43
  • 是梁和板同時分別套梁、板超過4.5米的定額,也就是模板超高費
    2008-09-05 17:03:55
  • 梁、板應該分別套取模板超高
    2008-09-05 17:03:55
  • 支撐高度就是指離地高度,不是要套超過4,5米的定額,而是要計取超高費的
    2008-09-05 17:04:31
  • 請問“梁板支撐高度超過4,5m”這個定額子目,支撐高度是指什么高度,超過4.5米后,是梁和板同時分別套梁、板超過4.5米的定額嗎? 回答:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6 m編制的,超過3.6 m時按超過部分工程量另按超高的項目計算。所以梁和板同時分別套梁、板模板超過3.6米每1米增加的費用,超過的高度按照四舍五入計算。例如你高度為4米-3.6米超0.4米就不計取了,如高度5米,就超1.4米,按照超高1米計算。
    2008-09-05 17:40:14
  • 梁底下支撐模板的鋼管的長度就是支撐高度
    2008-09-05 17:49:40
  • 應該分別取啊~~
    2008-09-05 19:20:34
  • 支撐高度就是指離地高度,即支模接觸點的標高與模板架料支撐點的高度。
    2008-09-05 20:45:42
  • 模板的超高費在套定額時可以直接調整高度.
    2008-09-05 21:12:00
  • 一般都是以3.6m為標準來說,4.5-3.6=0.9,那么就是1個超高,不足1m按1個考慮。
    2008-09-05 23:11:22
主站蜘蛛池模板: 六盘水市| 民权县| 长阳| 江永县| 承德县| 赫章县| 蓝山县| 滦平县| 宁武县| 姜堰市| 保靖县| 岗巴县| 南开区| 迁安市| 新乐市| 龙南县| 临清市| 清丰县| 桃江县| 连州市| 宜昌市| 射洪县| 托克逊县| 新昌县| 滁州市| 黔江区| 廉江市| 自贡市| 海阳市| 苏尼特左旗| 沙河市| 韩城市| 新兴县| 广灵县| 庄浪县| 江门市| 清水河县| 南开区| 名山县| 宁都县| 蓝田县|
