白云 2009-11-15 21:08:52 | 山西省 其他專業 | 397查看 5回答
筏板基礎的負筋
我今天和乙方對工程量,在對到筏板基礎負筋時,凡是一個規格的鋼筋我們從屬性上一個一個對了,在圖形一又把根樓對了,可計算匯總后卻出來的重量不一樣,請問為什么?
看看鋼筋比重
2009-11-15 21:13:23
負筋是否修改了私有屬性,比如在圖形中選中負筋,可以修改它的私有屬性,另外計算設置是否一樣,這個問題很難檢查的,有時候自己布置好了構件,在感覺中好像有點問題,想查找都很難找的,這就是廣聯達的最大弊端,查找工程量很麻煩,從報表預覽到繪圖界面的往返切換中,讓你久久等待,沒有耐心是不能適用廣聯達的。 你說的筏板負筋就是筏板的面筋吧,基礎筏板是不會有負筋的啊。查設置不僅要查公共屬性的設置,還有查構件私有屬性的設置,私有屬性可以計算工程量,但不受公共屬性的約束, 我其實不該和你說這些,我本人也是施工單位的,以后不要教會徒弟打師傅,那一天開始審查我的報量了 呵呵
2009-11-15 21:22:02
你好:筏板的負筋應該是放在下邊的吧,你要查看各自的布置范圍,因為負筋不是通長設置的,它是一段一段按跨度的大小來設置的。有可能問題就出現在這里。
2009-11-16 06:30:14
你好,負筋要注意的重點是支座邊線與支座線的區別,你要檢查一下,
2009-11-16 07:53:16
有與負筋搭接計算及按軸線計算的區別。
2009-11-22 16:55:17
