我心有你 2009-07-13 08:31:12 | 山西省 其他專業 | 725查看 8回答
筏板基礎的分部筋
筏板標注如下:LPB1 h=1300 X:B螺28-150T螺28-150(1B) Y:B螺28-150T螺28-150(1B) 上面螺紋鋼筋符號不會輸入,用螺字代替 其它均與圖紙標注一致 筏板基礎周邊超出基礎梁1000 圖紙右下角又附注:基礎底板的分部筋為圓10-200 請問圓10-200的分部筋該放到筏板的什么部位 又如何輸圖 謝謝
(8)
已采納上面螺紋鋼筋符號不會輸入? 就用二級鋼的符號B表示就行了。 請問圓10-200的分部筋該放到筏板的什么部位 又如何輸圖 ? 由于筏板基礎周邊超出基礎梁1000,因此,在超出基礎梁1000屬于懸挑部分。 X:B螺28-150T螺28-150(1B),Y:B螺28-150T螺28-150(1B)。在X 向的布筋是不在懸挑部分的,在Y向的布筋是在懸挑部分的,而且兩邊都懸挑。因此在X向的懸挑部分要布10-200的分部筋,才能形成鋼筋網。
2009-07-13 09:08:27
你說的分布筋好像應該是半角加強筋,如果是加強筋的話就在單構件里面輸入就可以了。
2009-07-13 08:51:43
B代表底部筋,T代表頂部筋,已經是雙層雙向的配筋,圖紙右下角又附注:基礎底板的分部筋為圓10-200,可以理解為側面構造筋; 筏板基礎周邊超出基礎梁1000,偏移出去即可。
2009-07-13 08:59:44
截個圖上來會清楚一些。 在新干線的聊天窗口中選擇“快速截圖”(跟QQ窗口操作方法一樣)后另存,接著在新干線中提取已存的圖片上傳就可以了。也可以查看下圖所示
2009-07-13 09:04:03
樓上的這句話沒看明白:在X 向的布筋是不在懸挑部分的,在Y向的布筋是在懸挑部分的,而且兩邊都懸挑。因此在X向的懸挑部分要布10-200的分部筋,才能形成鋼筋網。
2009-07-13 09:40:35
1、寬出1000,可以用整體偏移或多邊偏移功能處理。 2、根據你的描述,已經是雙層雙向的配筋了,不再需要分布筋的,與設計人溝通一下吧,這可能是設計人保留的免責說明。
2009-07-13 08:40:12
1\\筏板基礎范圍,如果是規則形狀,則直接框選,如果是異形,按CAD多義線的方式點定范圍,注意弧形和其它不規則形狀線的變換即可; 2\\圖紙上的配筋標注優先于說明,筏板鋼筋按雙層雙向板布設鋼筋,如果有畫出但未注明的分布鋼筋,則按附注配筋; 3\\輸入時一般是先導圖,讀取數據后按前面兩個進行輸入,即可.
2009-07-13 08:47:51
2009-07-13 10:28:36
