打狗棒法 2009-11-15 19:48:24 | 山西省 其他專業 | 994查看 3回答
筏板負筋布置范圍是否包括筏板邊緣?
筏板負筋按基礎梁布置,基礎梁全長9.4m,其中0-8.4m段其上有承重墻,8.4-9.4m段為筏形基礎邊緣(外擴部分),其上無承重墻,請問8.4-9.4m段是否布置筏板負筋?問題補充:如圖所示,4軸B段-A段1m范圍是否布置筏板負筋?最好說明理由(根據圖集第幾頁規定)。
已采納從受力角度講,外側的一段梁上不是需要再單獨布置負筋的。
2009-11-15 22:12:43
朋友好象你沒有把問題說明白,圖籍上沒有,建議你問以下設計院,個人觀點是,梁外沒有必要布了,太浪費了。
2009-11-15 21:47:09
8.4-9.4m段是不需要布置筏板負筋的。
2009-11-16 05:59:50
