zm****@163.com 2009-08-08 17:17:13 | 山西省 其他專業 | 659查看 6回答
軟件里筏板負筋里為什么沒有設置它的分布筋這個選項呢
(6)
有的,在計算設置--板 里就有;如果負筋分布筋不全一樣還可在在負筋構件屬性里進行設置。如下圖:
2009-08-08 17:37:22
軟件里筏板負筋不同于板負筋它是筏板加強筋沒有分布筋。
2009-08-08 17:38:20
筏板一般都是采用雙層雙向配筋,在第一排的負加筋都不需要設置分布鋼筋;
2009-08-08 18:38:17
筏板是不需要設分布筋的。
2009-08-13 14:37:30
一點通回答的太2了吧 呵呵 人家問筏板負筋 他會打了個板的 我真無語
2012-09-12 11:58:08
筏板的負筋綁在受力筋上,沒有分布筋
2009-08-09 18:53:25
