  • 筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁的短墊筋如何計算%
    若按板負筋計算,多算了彎鉤部分,不知如何設(shè)置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以按板負筋設(shè)置,將彎折設(shè)為“0”即可
    2008-07-06 13:34:43
  • 可以按板負筋設(shè)置,將彎折設(shè)為“0”即可,若數(shù)量不多也可直接在單構(gòu)件列表中處理。
    2008-07-06 12:21:15
  • 若按板負筋計算,多算了彎鉤部分,則設(shè)置負筋彎鉤為零。 在繪圖區(qū)選擇構(gòu)件圖元,然后點擊“屬性”即可修改,因為彎鉤設(shè)置部分是黑色字體不是共性,所以要在繪圖區(qū)里進行修改設(shè)置。如果藍色字體就可以直接在構(gòu)件屬性里修改啦!
    2008-07-06 10:35:46
  • 先選中該負筋擊右鍵,在"屬性編輯器"里"計算設(shè)置"里修改即可
    2008-07-06 11:19:49
  • 你說的是基礎(chǔ)梁下部鋼筋分為兩層或三層時把基各層分隔開所用的墊鐵吧,一般這東西只用于下部鋼筋分層時且間距較大,數(shù)量不多,建議用手算要省事一些。
    2008-07-06 11:34:51
主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 宣武区| 成武县| 彭水| 清流县| 且末县| 黔东| 介休市| 瓦房店市| 安乡县| 汨罗市| 黑河市| 黄浦区| 普定县| 秭归县| 德安县| 洞头县| 太仆寺旗| 田阳县| 日照市| 沭阳县| 新民市| 房山区| 鲁山县| 林口县| 天祝| 宜川县| 兰考县| 肥乡县| 屏东市| 呼和浩特市| 盱眙县| 清镇市| 天台县| 渝北区| 巴林左旗| 贡山| 祁门县| 永福县| 忻州市| 冕宁县|
