jh****@163.com 2009-11-13 14:32:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 648查看 3回答
關于新老版鋼筋暗柱的問題
在鋼筋10.0中,暗柱是并到剪力墻中的,屬性也與墻一起關聯,縱筋搭接接頭錯開百分率為25%,而在鋼筋2009中,暗柱獨立分了出來(在樓層屬性定義中),并且在計算設置里暗柱并到了柱中。這樣暗柱的縱筋搭接接頭錯開百分率為50%,這樣一來的話,1.2Lae和1.4Lae就相差很多了。請問大家的看法怎么樣??暗柱的屬性應該和墻并在一起還是和柱并在一起????!!
已采納對于你的問題可以在計算設置中根據需要進行修改的 你可以參看以下說明,可鞥對你有些提示 剪力墻墻柱包括約束邊緣暗柱YAZ、約束邊緣端柱YDZ、約束邊緣翼墻柱YYZ、約束邊緣轉角柱YJZ、構造邊緣暗柱GAZ、構造邊緣端柱GDZ、構造邊緣翼墻柱GYZ、構造邊緣轉角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非邊緣暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十類,在計算鋼筋工程量時,只需要考慮為端柱和暗柱即可。 1、縱筋計算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墻可視為由剪力墻柱、剪力墻身和剪力墻梁三類構件構成,因此暗柱縱向鋼筋構造同墻身豎向筋。(03G101-1P48)。 不客氣,互相學習
2009-11-13 14:54:26
從暗柱在工程中的作用說,暗柱要歸入墻構件類別,當然也應該按墻計算了,暗柱就是剪力墻的局部加強,本身就不是柱構件。 你說的就是 轉角柱或者翼緣柱,實際那就是短肢剪力墻,為什么按柱編號,是因為它的配筋是按柱箍筋配置的,
2009-11-13 15:13:38
應該和在一起比較好啊
2009-11-13 14:37:12
