子浩 2012-05-13 20:31:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 3回答
暗柱鋼筋布置問題
工程暗柱較寬有500寬、600寬、450寬,圖紙中在暗柱中間也布置豎向鋼筋,箍筋在中間交錯布置,像這種情況如何繪圖,具體如下:問題補充:關鍵是中間豎向鋼筋無法繪制啊,能否細說操作步驟
用多邊形編輯器,定義異型柱,內部有鋼筋,可以用對齊功能(要多摸索一下),內部筋不同可以點選后輸入。
2012-05-13 21:14:27
新建異形暗柱,在里面編輯鋼筋。
2012-05-13 20:35:33
我給你畫了一個
2012-05-14 08:19:12
