jh****@163.com 2009-11-16 12:16:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1471查看 5回答
大家有沒有發(fā)現(xiàn)新版鋼筋的柱、暗柱,算出來比老版的要多,主要指的是箍筋和拉筋的個數(shù)
問題補(bǔ)充:大家看一下新版鋼筋計(jì)算設(shè)置----柱/墻柱第26條,應(yīng)該改為按平法圖集計(jì)算,這樣改完以后,暗柱縱筋搭接接頭錯開百分率是按正確的25%來計(jì)算了。然后看一下編輯鋼筋里面,老版本的箍筋個數(shù)是這樣算的:假定為C30,四級抗震,層高為三米,箍筋為A8@100/150。計(jì)算結(jié)果為: Ceil(2.3*36*12/min(5*12,100))+Ceil(1956/150)+1=32 而在新版本鋼筋中計(jì)算結(jié)果為:Ceil((2*1.2*30*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(2086/150)+1=38 可以看出在暗柱中,老版本的箍筋個數(shù)算法可框架柱一樣,加密長度是2.3倍搭接長度,而在新版本中則為2倍搭接長度+500.這個500可以在03G101-1里50頁可以看到,所以新版鋼筋這樣算是對的。當(dāng)然要指出的是:在新版鋼筋中如果不把柱/墻柱第26條修改為按平法圖集計(jì)算,那么新版鋼筋中暗柱箍筋的個數(shù)計(jì)算方法還是和老版鋼筋的計(jì)算方法一樣,即加密長度是2.3倍搭接長度,但是這樣的話縱筋搭接接頭百分率為50%,是錯誤的。本人算了一幢房子,里面全部是暗柱,新老版本暗柱的鋼筋相差了15噸。不知道大家發(fā)現(xiàn)這點(diǎn)沒有??
已采納是嗎?得學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)呀,新發(fā)版的軟件不太可靠呀!!!
2009-11-16 12:45:23
是有一點(diǎn)不同,但也沒你說的那么玄啊, 新版的加入了新的平法圖集嗎? 計(jì)算結(jié)果肯定是不一樣的,如果還一樣那反倒是不正確了
2009-11-16 16:55:30
你好:看到你說的我們大家都很高興,軟件忠于算對了,關(guān)于這個問題我還找過廣聯(lián)達(dá)的編程人員,他們確實(shí)是說了GGJ10。0是按老版的03G101處理的,暗柱主筋的搭接范圍和柱子一樣。不過你又說新的暗柱搭接按25%錯開,那是不可能做到的,你知道嗎高度控制在那里呀。再說了暗柱的搭接長度與接頭的百分率是沒有關(guān)系的,它都是按1。2LAE來取值的。
2009-11-16 19:09:59
沒覺得啊,你自己手工核對一下就行了啊!!
2009-11-16 12:22:51
沒有發(fā)現(xiàn),我們的一個工程用新,舊版本各算了一次。結(jié)果盡管不一致,誤差也在0.5%內(nèi)
2009-11-16 12:48:20
