蝸牛 2009-11-13 10:23:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 584查看 3回答
請問:在2008里怎么處理不適合定額規定的按外形計算的磚檢查井?
請問:在2008里怎么處理不適合定額規定的按外形計算的磚檢查井?象這樣的小型構件(大小不同的有十多個)在2008里有沒有什么簡單快捷的辦法!謝謝問題補充:本人是用自定義點處理的,后來發現它不適合!再次謝謝大家
已采納標準檢查井可以用自定義的“點、面、線”處理一些難點問題。非標準檢查井,就要用相應的構件,分別設置布置了,另外也可以用單構件輸入。
2009-11-13 10:36:41
可以自定義點,然后套取相應的市政頂子目就可以了,如果需要與其它構件發生扣減關系,也可以使用獨基來定義
2009-11-13 10:34:11
可以使用自定義點來布置,工程量代碼選體積
2009-11-13 10:35:52
