wo真滴是i新手 2009-06-12 19:50:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3847查看 8回答
如何計算檢查井工程量
請問室外排水檢查井工程量計算 就是磚砌檢查井墻的工程量嘛?就是定額上說的實有外形體積?
(8)
已采納室外排水檢查井定型工程量按座計算,如實際高度不同可以按定額每增減20CM高度分別套用;非定型的按實際體積計算工程量套用非定型檢查井定額。
2009-06-12 22:29:10
武漢地區:03定額中的檢查進適用于建設場地范圍內上下水工程,按墊層以上實有外形體積計算,卻分有無地下水倆中套用A3-135 A3-136
2009-06-13 08:16:55
室外排水檢查井的工程量依據施工圖設計數量以座為單位計算,根據不同規格深度套相對應的定額子目,同時在所套這項時,其井的規格在每增加或者減少(200MM)時,還要套相應每增減部分的定額,由此才最終得出實際工程量。
2009-06-13 09:37:29
室外排水檢查井工程量計算,可以按照 個 計算,套用相應的定額項目。
2009-06-12 19:53:30
回答:有的執行定型井按照座計算,但有時侯也需要按照非定型井計算,一般檢查井需要參照圖集進行計算。
2009-06-12 20:20:03
室外排水檢查井工程量計算,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-06-12 20:07:23
謝謝,學習了
2009-06-12 20:31:51
請問室外排水檢查井工程量計算 就是磚砌檢查井墻的工程量嘛?就是定額上說的實有外形體積? 答:不是。正常按照圖集施工的檢查井直接按座套定額就行,有些非圖集施工的檢查井要按照體積或者把檢查井分開計算。
2009-06-12 20:40:29
