就是這樣 2014-04-03 11:25:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 607查看 2回答
還于砼線條的問題
各位前輩,我所在的湖北地區關于混凝土有這一規定“9、依附于梁(包括陽臺梁、圈梁、過梁)墻上的混凝土線條(包括弧形條)按延長米計算(梁寬算至線條內側)。”我在算鋼筋的時候把線條和梁畫在一個構件里,在圖形是不是要刪了重畫呢,請問像這種類形的問題應該怎么正確處理。
這個就是你建模型不規范導致,一般建模型要分開畫,就是用梁代替線條。自己建模型都是后都要把這根梁取名什么部位的線條。導入到圖形才好區分。就說這些。多吃虧才有利于提升自己建模的質量。
2014-04-03 11:31:02
在圖形對梁截面進行修改就可以了,不要重畫,然后單獨定義線條(可以按梁定義),再布置。因為要單獨計算套價。
2014-04-03 11:32:51
