Sessile swordsman 2010-02-05 12:22:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2459查看 2回答
室外磚砌檢查井工程量計算問題?
1、湖北定額中磚砌檢查井按墊層以上的外形體積計算,但墊層有碎石墊層和混凝土墊層兩種,請問二者都是按墊層以上外形體積計算吧?(我們這里砌得檢查井幾乎都是:鋪8cm厚碎石+12cm厚混凝土,再在上面砌井) 2、湖北定額磚砌檢查井子目含不含蓋板工作量呢?工作內容中沒有講啊!
已采納1、湖北定額中磚砌檢查井按墊層以上的外形體積計算,但墊層有碎石墊層和混凝土墊層兩種,二者都是按墊層以上外形體積計算的。(我們這里砌得檢查井幾乎都是:鋪8cm厚碎石+12cm厚混凝土,再在上面砌井) 2、湖北定額磚砌檢查井子目是不含蓋板工作量的,蓋板可按實際做法再計價。
2010-02-05 12:47:57
1、湖北定額中磚砌檢查井按墊層以上的外形體積計算,這里的墊層是指碎石墊層,砼墊層是包括在定額中的,這個可以從定額的工料機顯式中可以看出來,包括C10砼墊層。 2、湖北定額磚砌檢查井子目分為收口式和蓋板式,這個可以看圖集的,收口式最上面只鑄鐵蓋板,無砼蓋板,蓋板式鑄鐵蓋板,砼蓋板都有,定額都包括了其工作量,這些都可以看定額中的工料機顯式中看出來。
2010-02-05 21:08:11
