寂寞是丘克 2010-10-08 10:12:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1478查看 6回答
圖形算量怎么用
我是新手忘各位大哥多多指點 我想知道好比一座7層的宿舍樓, 我在鋼筋算量里已經(jīng)畫好,導(dǎo)入到圖形算量里以后, 我在首層對基本的如墻體,門,窗,主, 梁,板已經(jīng)套好了 那么它是自動的去計算么?需要在做什么么? 做裝修的時候,樓面做法因為房間功能不同做法不同(廁所和普通宿舍) 建完房間,自己去畫的時候,每種房間的顏色一樣,能修改下么? 還有很多東西找不到,如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候不知道怎么辦 一般都市簡單設(shè)置兩個,不知道對錯? 地面設(shè)計要求有素土夯實。,混凝土,找平層等等 還有保溫層怎么辦 外墻底下一層半和上面用的外墻瓷磚不一樣,是在這里設(shè)置么 還有如女兒墻 壓頂我在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫怎么樣?樓梯在鋼筋用單構(gòu)建畫的,在這怎么辦? 有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復(fù)制么? 畫完后怎么看量呢? 基礎(chǔ)需要鐵別處理么? 問的有點多獻上100的全部積分,多謝了。 看了下這上面的視頻,全是那種教怎么畫模型的,不適合啊,沒有那種教怎么從鋼筋導(dǎo)圖,然后怎么處理的?或者能發(fā)下這種怎么做的視頻連接也好 跪謝
(6)
已采納1、它們是自動計算的,畫的正確的而且套項了的話就不用再做什么了。 2、地面做法不同顏色也是相同的,顏色一般的話不能改的,因為都是地面。想要查看的,比如說項看衛(wèi)生間地面的話,可以點擊批量選擇,在選擇衛(wèi)生間地面,這樣所有的衛(wèi)生間地面都能顯示出來了,可以查看自己有沒有畫錯。 3、我想問一下你說的1:3水泥砂漿是什么里的,地面還是墻面?我好告訴你具體的做法。 4、地面中混凝土,找平層,都是在裝修中套地面做法的時候套上去的,你說的素土夯實是不是房心回填?導(dǎo)航欄中土方中有素土回填這個項,可以單獨畫。 5、保溫層如果是墻面的話,可以在裝修中墻面這里套項不需要單獨畫。 6、外墻面不一樣的話,可以先定義好外墻面,然后修改標(biāo)高。 7、壓頂?shù)匿摻顩]有畫可以在圖形軟件中重新畫壓頂,當(dāng)然鋼筋軟件中也要補上壓頂。 8、鋼筋軟件中是不能畫樓梯的要在圖形中畫,先畫直形樓梯,再在整體樓梯中新建組合構(gòu)件。 9、圖形和鋼筋一樣都可以復(fù)制的,用法是一樣的。 10、基礎(chǔ)需要特別處理嗎?這個我不大明白是怎么回事,不過要畫墊層,因為鋼筋里沒有墊層的。 不明白的話你就在問問我吧。
2010-10-08 10:43:57
我是新手忘各位大哥多多指點 我想知道好比一座7層的宿舍樓, 我在鋼筋算量里已經(jīng)畫好,導(dǎo)入到圖形算量里以后, 我在首層對基本的如墻體,門,窗,主, 梁,板已經(jīng)套好了 那么它是自動的去計算么?需要在做什么么?導(dǎo)過來的構(gòu)件只要套好定額,選擇相應(yīng)的代碼就行。 做裝修的時候,樓面做法因為房間功能不同做法不同(廁所和普通宿舍) 建完房間,自己去畫的時候,每種房間的顏色一樣,能修改下么?做裝飾的時你先定義墻面地面天棚踢腳等單個的做法有幾種定義幾種,然后再定義房間(如你說的廁所和普通宿舍可以定義為兩個房間)按相應(yīng)房間內(nèi)的做法依附進房間內(nèi)。然后再給圖區(qū)內(nèi)畫上房間??梢孕薷闹?,在選項內(nèi)修改,或直接點擊畫好的構(gòu)件在屬性中修改。 還有很多東西找不到,如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候不知道怎么辦。你得知道這個是用在什么部位的,如用在地面屋面就是找平層,如用在墻面上就是抹灰。 一般都市簡單設(shè)置兩個,不知道對錯? 地面設(shè)計要求有素土夯實。,混凝土,找平層等等 還有保溫層怎么辦。直接套相應(yīng)定額就行,選擇相應(yīng)代碼,素土夯實上面的砼是墊層這量可用代碼解決,選擇代碼為地面面積*墊層厚度。 外墻底下一層半和上面用的外墻瓷磚不一樣,是在這里設(shè)置么,畫好裝飾后可以修改所畫裝飾的高度。 還有如女兒墻 壓頂我在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫怎么樣?可以直接用梁來定義,套用壓頂項目定額。女兒墻可用墻畫。 樓梯在鋼筋用單構(gòu)建畫的,在這怎么辦?不畫在單構(gòu)件中選擇相應(yīng)的參數(shù)圖,用修改參數(shù)圖中數(shù)據(jù)計算的方法。 有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復(fù)制么?是的可用復(fù)制或鏡像功能。 畫完后怎么看量呢?在報表內(nèi)或查看工程量按扭。 基礎(chǔ)需要鐵別處理么?不需要,但墊層要畫上的。 問的有點多獻上100的全部積分,多謝了。 看了下這上面的視頻,全是那種教怎么畫模型的,不適合啊,沒有那種教怎么從鋼筋導(dǎo)圖,然后怎么處理的?或者能發(fā)下這種怎么做的視頻連接也好 這個可以給服務(wù)新干線提合理化建議。
2010-10-08 10:30:21
1.門,窗,主, 梁,板已經(jīng)套好了,是自動計算的 2.做裝修時,地面不同,在地面分別定義成多個地面,再分別定義不同的房間,把不同分別依附到不同的房間 3.如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候這個是什么,找平層嗎,直接套找平層定額,再換算砂漿,不是簡單套兩項,是按照圖紙的裝修表準(zhǔn)確來套定額,地面設(shè)計要求有素土夯實套土方中的原土打夯,混凝土套地面的砼墊層,找平層就套地面中的找平層定額 4.保溫層用其它下面的保溫層來定義,點畫到圖中,需要注意的是,保溫層算建筑面積,繪制建筑面積時,先把保溫層點畫上,再點畫建筑面積 5.外墻底下一層半和上面用的外墻瓷磚不一樣,這個在軟件也能處理,只是在定義時,要注意那四個標(biāo)高(高度)的輸入,自己改一下顏色 6.還有如女兒墻 壓頂我在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫完全可以 樓梯在鋼筋用單構(gòu)建畫的,在圖形中必須定義參數(shù)化樓梯或者是組合樓梯,點畫到圖中 7.有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復(fù)制么?是的 8.畫完后怎么看量呢?,匯總計算,可以點查看計算式,還可以點查看工程量,還有就是點報表預(yù)覽,查看各種報表 9.基礎(chǔ)需要鐵別處理么? 如果有條基時,還要把條基的單元(砌體部分)再添加上 在基礎(chǔ)中,在獨基、條基或是筏板基礎(chǔ)界面點自動生成土方,把土方和回填土套上定額
2010-10-08 10:56:36
在鋼筋里已完成后導(dǎo)入圖形8。0中,首先會現(xiàn)問題的是標(biāo)高問題,鋼筋中標(biāo)高是放開的,而圖形8。0中沒放開。圖形2008標(biāo)高已經(jīng)放開。先把導(dǎo)入圖形的柱、梁、板等構(gòu)件選套好做法,再定義鋼筋沒有的構(gòu)件畫入。在圖形8。0中不同的房間只能和用一種顏色。 還有很多東西找不到,如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候不知道怎么辦 這應(yīng)該是墻體抹灰,你按墻抹灰進行套用,厚度不同可到計價中再去修改。 還有如女兒墻 壓頂我在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫怎么樣?樓梯在鋼筋用單構(gòu)建畫的,在這怎么辦? 壓頂你可用圈梁來完成,如果是異形的就用異形圈梁來完成。樓構(gòu)可在樓梯界面下重新定義構(gòu)件畫入。 有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復(fù)制么? 是的,大部分可以復(fù)制,可以在一層內(nèi)進行復(fù)制,兩層相同的構(gòu)件也可以在不同層進行復(fù)制。 畫完后怎么看量呢?畫完后先匯總,匯總后你可到報表中查看你設(shè)置做法構(gòu)件的工程量,同進還可以查不用設(shè)置做法各種構(gòu)件的工程總量、及各層的工程量。還可用以直接選擇你要查詢的構(gòu)件直接查詢部分構(gòu)件工程量。 基礎(chǔ)需要鐵別處理么? 基礎(chǔ)中在鋼筋中有的構(gòu)件一般不須要再進行處理,特別是用了圖形2008后就基本上不和處理了,只要加上新增構(gòu)件就可以了。但圖形8。0中墊層的加入非常麻煩,比如:條基、獨立基礎(chǔ)、承臺等下面的墊層,你要在構(gòu)件單元中另加單元來進行定義計算。在圖形2008只要設(shè)置好墊層利用智能布就可完成。還有就是土方的處理?;靥罘降奶幚?。
2010-10-08 10:41:05
在鋼筋算量里已經(jīng)畫好,導(dǎo)入到圖形算量里以后, 在首層對基本的如墻體,門,窗,主, 梁,板已經(jīng)套好了 它是自動的去計算的。需要把在鋼筋中沒畫的樓梯、散水、臺階等畫上,并且套上定額子目。 做裝修的時候,樓面做法因為房間功能不同做法不同(廁所和普通宿舍) 建完房間,自己去畫的時候,每種房間的顏色一樣,定義對了,顏色不用修改。 還有很多東西找不到,如15厚1;3水泥砂漿和15厚1;2水泥砂漿等具體做法的時候,如果屬于地面,則在地面中定義找平層或抹灰層;屬于墻面的,,則在墻面中定義找平層或抹灰層。 地面設(shè)計要求有素土夯實,混凝土,找平層,保溫層--定義地面,一次套上這一些定額子目。 外墻底下一層半和上面用的外墻瓷磚不一樣,在外墻面定義時,分兩種,不同的標(biāo)高,分別點畫。 女兒墻 壓頂在鋼筋里忘記畫了,在這直接畫可以。樓梯在鋼筋用單構(gòu)建畫的,在2008中選擇參數(shù)化樓梯建立。 有些層的做法一樣也是和鋼筋那樣復(fù)制。 畫完后怎么看量呢?---計算匯總之后,在圖層,選中構(gòu)件,點【查看工程量】。 基礎(chǔ)需要定義做法,套上定額子目。 從鋼筋導(dǎo)圖,然后如上處理。
2010-10-08 10:27:51
接著把墊層、土方、散水、裝飾、建筑面積畫上,工程量基本就出來了
2010-10-08 10:20:28
