  • 在建框架柱時其它箍筋類型設置里的箍筋信息怎樣填寫?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其它箍筋用于設置在箍筋屬性中不能計算或者不便計算箍筋。 操作步驟: 1、點擊平法梁表格中的“其他箍筋”列,使它處于編輯狀態:,點擊三個點的按鈕,打開“其他箍筋”界面: 2、點擊“新建”按鈕,新建一個箍筋: 3、點擊箍筋類型格,使它才處于可編輯狀態:點擊三個點按鈕,打開“選擇箍筋圖形”界面: 4、在其中選擇所需要的箍筋圖形,如果需要可點擊“箍筋公式編輯”按鈕,打開“箍筋公式編輯”界面,對箍筋的計算公式進行修改: 5、對長度計算公式進行修改后,點擊“恢復”,長度計算公式將恢復為軟件默認的長度公式。 6、點擊“確定”,箍筋長度將按修改后的長度公式進行計算,點擊“取消”,則取消對長度公式進行的修改; 7、點擊選擇箍筋圖形中的“確定”,將所選擇的圖形及類型號返回到“其他箍筋類型設置”界面,點擊“取消”,返回。 8、點擊“其他箍筋類型設置”界面中的“確定”,則當前箍筋設置有效,關閉其他箍筋設置窗體,點擊“取消”,則。; 說明: 1、箍筋信息:輸入格式:直徑+級別+間距/非加密間距或直徑+級別+間距;示例:A8-100/200或A8-100; 2、在圖形中的“參數”中輸入圖形的參數值; 3、刪除:刪除所選的箍筋類型; 4、復制:復制所選的箍筋類型 如圖(最后一個圖),填寫鋼筋信息。
    2009-06-25 00:18:50
  • 在建框架柱時其它箍筋類型設置里的箍筋信息怎樣填寫? 答:按圖紙設計的箍筋規格和形式以及間距在其它箍筋中點開后面的小三點,在其它箍筋表格中輸入相關信息,最后再點擊確定即可。
    2009-06-25 00:19:17
  • 在建框架柱時其它箍筋類型設置里的箍筋信息怎樣填寫? 回答:在“其它箍筋”處點“...”,然后就要對話框,選擇后輸入數字信息即可,如圖:
    2009-06-25 01:15:08
  • 就隨便舉個例子,只有另外增加幾個的你就6A8,按圖計算出來的個數輸入
    2009-06-25 07:40:19
  • 樓上的專家對其它箍筋的設置程序已經說得很清楚了。 但是,其它箍筋并一定設置,有矩形箍以外的箍筋就設置,沒有就不設置。
    2009-06-25 08:57:29
主站蜘蛛池模板: 曲沃县| 赤壁市| 通道| 德钦县| 遵化市| 富锦市| 大姚县| 西乡县| 泽库县| 区。| 江门市| 汉寿县| 巧家县| 习水县| 南华县| 海宁市| 齐齐哈尔市| 景洪市| 揭东县| 苏尼特左旗| 睢宁县| 晋州市| 正宁县| 读书| 古浪县| 商南县| 阿克苏市| 子洲县| 盘锦市| 拜城县| 双牌县| 兰西县| 大荔县| 鹤壁市| 德昌县| 东平县| 牙克石市| 青田县| 安西县| 包头市| 四川省|
