yff19870405 2011-03-06 00:22:20 | 廣東省 其他專業 | 1450查看 3回答
端柱中的箍筋怎么設置?
請問,這種端柱中的箍筋怎么設置,因為他有三種箍筋,而系統只有兩種箍筋供設置,我該怎么設置并添加箍筋設置。
已采納端柱屬性中有“截面編輯”,其實就是截面編輯鋼筋的意思,將“否”改為“是”后,將彈出一個窗口,在這窗口里就可以隨心所欲的布置柱鋼筋了。
2011-03-06 01:00:24
自由繪制箍筋即可?。。。?!
2011-03-06 00:24:53
你可以自定義一個端柱!讓后像這樣編輯鋼筋信息! 只是舉個例子!
2011-04-25 16:09:06
