zhuguangchen1985 2009-11-07 19:57:23 | 北京市 其他專業 | 1108查看 2回答
板負筋如何定義?
1、在定義板負筋時,非單邊標注含支座寬度應定義成 是還是否? 2、左彎折右彎折還需定義嗎? 3、板負筋在邊跨如何計算?是按梁寬減去一個保護層加一個彎鉤還是按錨固La? 4、左標注的長度我是從梁邊定義、還是從軸線定義、或者是從梁中定義?在這存在一 個邊跨和跨中的問題,如果是邊跨就跟問題三一樣了? 右標注的長度我是從梁邊定義、還是從軸線定義、或者是從梁中定義?
已采納1回答:這個要根據實際設計的說明來選擇就是說你的參數值是否包含該負筋所在支座的寬度值 2回答:一般不需要自行修改,軟件會根據板厚減掉保護層計算的,如果設計有明確的彎折長度則需要自行修改 3:一般是按照梁邊減掉保護層后計算長度 4這個就和第一的問題是一致的了,看設計說明
2009-11-07 20:08:04
1、在定義板負筋時,非單邊標注含支座寬度應定義成 是還是否? 按結構說明中的標注計算。 2、左彎折右彎折還需定義嗎? 根據板厚及保護層厚度定義。 3、板負筋在邊跨如何計算?是按梁寬減去一個保護層加一個彎鉤還是按錨固La? 這不是計算出來的,要按照設計圖上標注的尺寸標注。 4、左標注的長度我是從梁邊定義、還是從軸線定義、或者是從梁中定義?在這存在一個邊跨和跨中的問題,如果是邊跨就跟問題三一樣了?右標注的長度我是從梁邊定義、還是從軸線定義、或者是從梁中定義? 板結構圖上標注的有,要根據設計標注方式標注才行。
2009-11-07 20:03:48
