maidou 2009-12-07 14:50:13 | 北京市 其他專業(yè) | 537查看 7回答
鋼筋算量10.0中,板負筋的定義
在GCL10.0中設置板負筋時,需要輸入左彎折和又彎折,及定義板受力筋時,什么時候需要輸入左彎折和右彎折
(7)
已采納板的負筋的彎折軟件是默認的,見下圖的工程設置 而受力筋是沒有彎折的,對于一級鋼筋來說是180度的彎鉤,而對于二、三級鋼筋來說,連彎鉤都沒有了。
2009-12-07 16:34:15
一般不需要輸入,只有實際與設置不同時才輸入
2009-12-07 16:03:45
負筋在板內(nèi)的彎折長度如果與工程設置——計算設置中的不同可以去輸入彎折長度,如果與計算設置相同一般不輸入
2009-12-07 14:52:48
當圖紙要求板受力筋長度的時候,可以通過輸入左彎折和右彎折完成
2009-12-07 14:53:04
GCL10.0中設置板負筋時,需要輸入左彎折和又彎折,及定義板受力筋時,在圖紙標注與軟件默認不符或是有明確要求的時候需要輸入左彎折和右彎折
2009-12-07 14:54:53
在GCL10.0中設置板負筋時,需要輸入左彎折和又彎折,及定義板受力筋時,什么時候需要輸入左彎折和右彎折,左、右彎折是隨著板的厚度變化而變化的,應該在定義“板負筋”時,在“屬性編輯”中的“左彎折”、“右彎折”表格內(nèi)輸入彎折尺寸。
2009-12-07 15:01:44
如果你用板負筋來做飄板鋼筋,這時就可以利用調(diào)整彎鉤長度來計算了
2009-12-07 17:34:17
