飄葉 2009-09-27 12:29:47 | 北京市 其他專業 | 2217查看 5回答
板負筋如何識圖?
板的配筋圖中板負筋怎么看呢?主要是一個范圍問題,圖紙上在梁上的負筋那么跟梁相連的剪力墻有負筋嗎?
已采納板負筋設在板的支座處(梁或墻),沿著支座的長度方向布置,布置范圍在板的凈長(或凈寬)范圍內。
2009-09-27 12:49:06
板負筋一般設在兩塊板連接處順著梁的長度方向布置,跟它底下是梁還是剪力墻沒有關系 一般如果按梁布置,就是梁的長度,你點“查看布筋”里面“查看板鋼筋布置范圍”,就可以看它的范圍了
2009-09-27 12:42:37
板負筋是抵抗板負彎矩的構造配筋,像你說的,在梁上的有,那么延伸出去的剪力墻上也應該有負筋;一般來講,剪力墻內都有暗梁,有的不設置暗梁,但是上部板負筋還是要設置的;畢竟剪力墻也是板的支座;
2009-09-27 12:48:07
我所知道剪力墻沒有附筋
2009-09-27 12:54:54
板負筋一般設在兩塊板連接處順著梁的長度方向布置,跟它底下是梁還是剪力墻沒有關系.板負筋是抵抗板負彎矩的構造配筋,像你說的,在梁上的有,那么延伸出去的剪力墻上也應該有負筋.。
2009-09-27 13:03:36
