wh****@163.com 2012-07-08 17:55:13 | 北京市 其他專業(yè) | 3678查看 3回答
板底附加筋和板負筋
板底附加筋和板負筋有什么區(qū)別? 用板負筋畫板底附加筋對算量有影響沒?
已采納板底附加筋和板負筋有什么區(qū)別?位置不同,受力作用不同; 用板負筋畫板底附加筋對算量有影響沒?不影響,可以布置,需要扣除負筋的負分布筋信息。 直接定義受力筋,按水平或垂直布置,鋼筋長度軟件可以自動計算。
2012-07-08 18:03:56
用板負筋畫板底附加筋對算量有影響沒? 有因響,用板負筋計算時在計算設置理有分布筋,計算會自動加上去。 定義好后用分層板1~10選用(不能畫在同層上),然后用自定義畫法,
2012-07-08 18:40:17
底板筋和底板副加筋有區(qū)別,就像面筋上通長筋和加筋一樣
2012-07-08 19:04:34
