lsking 2009-09-27 17:22:01 | 北京市 其他專業 | 422查看 2回答
板負筋布置
板負筋布置時出現這個問題,負筋長度按道理說是2650+彎折,另外兩個數據產生在支座處,該問題如何解決?問題補充:1430這個長度是不是要計算呢?
已采納你好:應該沒問題呀,是在支座上的兩處分開標注了,要計算的話也就是有一邊是按一個錨固算了,不是彎直鉤了,軟件是按線長來布置的。
2009-09-27 17:37:14
遇墻部位(一端有墻)只計算一邊,所以是需要的。
2009-09-27 17:34:20
