那個帥小子 2022-09-17 10:38:22 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 742查看 2回答
利用建筑物內主筋作接地引下線安裝按設計圖示尺寸以“10m”為計量單位怎么理解?
如圖 河北定額解釋第六條利用建筑物內主筋作接地引下線安裝按設計圖示尺寸以“10m”為計量單位怎么理解?
如果建筑物位四層建筑,總高度18米,利用建筑物四個角柱子內的主筋做下引線,共4處下引線,那么下引線的總工程量就是18*4=72米,是這樣理解么?GBI繪制的時候,這部分不用繪制,直接手算即可 對嗎?
沒有地下室是這樣理解的
有地下 室連接到基礎鋼筋 上
首次提交 2022-09-17 10:41:06 最近修改2022-09-17 10:42:59 (修改過1次)
下引線的總工程量就是18*4=72米=7.2(10m)
可以用點畫功能畫上去或者手算
2022-09-17 10:44:21
