13699266169 2018-01-25 17:01:17 | 河北省 安裝 | 2754查看 1回答
接地極工程量計算規(guī)則
根據(jù)河北省2012安裝工程定額第二冊第九章防雷接地部分計算規(guī)則“利用基礎鋼筋作接地極是按滿堂基礎、帶形基礎考慮的,以“㎡”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量”,而我們幼兒園基礎形式為獨立基礎,且根據(jù)電氣設計說明“利用建筑物基礎底梁內(nèi)的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長連接形成接地網(wǎng)”,故幼兒園接地極的工程量是按獨立基礎的面積計算,還是以獨立基礎上部框架梁的面積計算?
答:幼兒園接地極的工程量是按獨立基礎的(合計)面積計算。
2018-01-25 18:47:48
