圓白菜吖 2022-04-08 16:58:10 | 河北省 安裝 | 570查看 3回答
關于基礎接地極的問題
圖紙上面寫的是:“接地極利用建筑物基礎做自然接地極并用-40x4熱鍍鋅扁鋼連接形成基礎接地網”
定額規則寫的是:“十一、利用基礎鋼筋作接地極是按滿堂基礎、帶形基礎考慮的,以“m2”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量?!?/p>
定額里面有
這兩個都算嗎?還是只算一個就可以了?
基礎范圍內的是利用基礎鋼筋,然后再另加的扁鋼套用戶內接地母線
2022-04-08 17:00:42
是套兩個定額子目的。
2022-04-08 17:02:08
都算
2022-04-08 17:35:17
