  • 避雷網(wǎng)算量時按設(shè)計長度增加3.9%的長度
    河北定額上說“接地母線敷設(shè)、避雷線敷設(shè),按設(shè)計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設(shè)計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。” 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    避雷引下線,一般是利用柱主筋作為引下線,沒有避雷線這一說法,比如算鍍鋅鋼板或圓鋼,是要加3.9%的。供參考。
    2012-04-04 17:06:21
  • 避雷引下線不計算3.9%的附加長度
    2012-04-04 16:32:45
  • 避雷引下線不需要計算3.9%的附加長度,因為它是利用柱內(nèi)鋼筋,但是如果單獨加裝引下線,就需要考慮3.9%的附加長度
    2012-04-04 18:14:39
  • 引下線是利用柱內(nèi)柱筋焊接的,引下線上與避雷網(wǎng)(帶)連接,下與基礎(chǔ)接地連接,工程量不需要乘以3.9%,避雷中僅有避雷網(wǎng)(帶)、接地母線需要乘以3.9%的系數(shù),其余的均不需要乘以系數(shù)
    2012-04-05 19:38:23
  • 河北定額上說“接地母線敷設(shè)、避雷線敷設(shè),按設(shè)計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設(shè)計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。” 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎? 答:引下線不需要乘以3.9%的富余量,只有屋頂避雷線是需要乘以系數(shù)的,接地母線需要乘以系數(shù),其余的均不需要乘以系數(shù)的。
    2012-04-05 15:53:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 绵竹市| 景德镇市| 乌苏市| 靖西县| 镇坪县| 汤原县| 上林县| 云阳县| 泸西县| 平利县| 天门市| 宁远县| 乐昌市| 获嘉县| 高密市| 桃源县| 金溪县| 茌平县| 介休市| 龙井市| 岳西县| 长宁区| 枣强县| 武胜县| 桂平市| 平遥县| 彭山县| 上杭县| 海林市| 河津市| 县级市| 潞城市| 和田县| 临桂县| 教育| 乃东县| 陆河县| 吕梁市| 遂昌县| 英超| 浪卡子县|
