huangmeng 2009-10-19 13:21:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 542查看 3回答
清單計價3.0中為什么我已經在綜合單價中計取了利潤而在工程概況的計算信息中顯示為0呢?
清單計價3.0中為什么我已經在綜合單價中計取了利潤而在工程概況的計算信息中顯示為0呢?問題補充:我的單價構成已經調正常了 并且從分部分項的界面能看出取了200萬的利潤 但就是前邊不顯示
已采納我更輸了,沒問題呀,你看看圖 你是不是盜版,我是山西的,最新版本是709,如果是正版,絕對不是版本問題,GBQ3.0最舊的版本也是清單版本
2009-10-19 14:49:46
利潤是在單價構成里調整后才行的,如下圖 你要點擊子目才能查看到
2009-10-19 14:48:17
你只需看一下取費表中有沒有利潤這一項就可以了,其它的不用去管,可能是你的輸入有問題吧,你再看一下吧
2009-10-20 18:01:56
